Problema Caja Automática Tracer 93
Buenas Noches Muchachos!! escribo por aca porque tengo una falla que me tiene loco y quiero pensar que no es nada grave por eso acudo a ustedes, tengo un mercury tracer año 93 automatico, y presenta la siguiente falla:
al encenderlo, calentar un poco y arrancar todo funciona a la perfeccion la caja hace los cambios respectivos pero basta con avanzar algun tiempo unos 10 a 15 min cuando toma algo de temperatura y la caja vuelve y se queda en primera y de alli no cambia mas nunca, debo detenerme esperar un rato y todo vuelve a la normalidad hasta repetirse de nuevo lo explicado, asocio esta falla con la temperatura del aceite de la caja, aunque no puedo asegurarlo, quisiera asesoria por favor, quisiera saber si cambiando el aceite podria solucionar esto o alguna otra sugerencia me ayudaria un monton ...de antemano gracias amigos soy de caracas venezuela
mira, revisale el aceite, si el aceite esta sucio remplasalo,el filtro, tienes que meterle el aceite que te indica el manual, para que no tengas problemas con la fluides del sistema.si el aceite esta bien entonces fijate en el tablero si no te prende alguna luz, o en la palanca de velocidades,checa eso...
