problema chapa blazer
hola tengo un problema tengo una chevrolet blazer v6 4.3 vortec año 95 automatica el problema es la chapa para encender la blazer doy contacto y se encienden todas las luces de el tablero el arranque no se lo puedo dar hasta el final porque o si no arranca hay veces que pongo la reversa y se detiene el motor
Yo lo que conozco de las blazer es lo siguiente das contacto y se enciende el tablero y las luces ... hasta alli yo creo ....si uds aplasta el freno de mano ,,se apagan las luces grandes... el que se apague en reversa ..habria que revisar
si te llega buena presion de gasolina filtro de aire y gasolina y cuanto llega de carga a la batt.. si no se corta la lectura..tambien ayuda los codigos ,,
saludos y comenta.
ya encontre el problema es el ignition switch que esta debajo de la chapa de contacto golpeo esta caja donde entran todos los cables y ahi se encienden las luces de el tablero y arranca, encontre un video en youtube donde me pasa exactamente el mismo problema aca dejo el enlace http://www.youtube.com/watch?v=C_7eAb1Y-ms mi consulta solamente tengo que cambiar el switch
