problema com mi computadora
hola a todos mi ford f-150 doble cabina motor 5.7litros año 2008 no activa las bobinas, tiene pulso de inyeccion pero no le da la señal a las bobinas me digeron que la computadora le corto las señales a las bobinas porque la corriente de las bobinas se iva a tierra !!!!!!porque me lavaron el motor y le cayo bastante agua en las bobina, en el autolavado no secaron el motor , le di a prender y prendio con una falla y despues se apago y como les comente antes se le corto las señales a las bobinas . Ya seque todas las bobinas tambien le compre las 8 bujias le doy arranque y no prende mi ¿pregunta es como hago para que la computadora sepa que las bobinas ya no estan en corto? o sera que se daño la pcm !! o que pasaria espero que alguien me ayude a solucionar este problema gracias
Hay Que Escanear Y Ver La Señal Del Sensor Crank Y Ver Si Hay Algun Codigo.
Checa Fusibles Por Si Alguno Se Fundio Con La Humedad.
