problema con 606 transmision
hola a todos tengo una falla con una 606 de 300M esta en rutina detecte que no funcionaba el velocimetro y me dedique a buscar linea abierta de senso de salida vss y tiene continuidad quite el vss y no tenia señal con el voltimetro lo sustitui y ahora tengo señal pero herronea ya que ahora el velocimetro al prender el auto parece tacometro sube a 100kms y al aplicar la vel se va a cero y al poner neutral o park se sube la señal a 100kms de nuevo mi escanner es muy limitado es un actron 9175 esta muy pedorro que me aconsejan hacer compañeros.:confused:
Tienes dos sensores de velocidad en la transmision, el que está junto al motor, detecta la velocidad de la turbina y el posterior, detecta la velocidad de salida hacia las ruedas, que es el velocímetro. No tendrás cambiadas las conecciones o el arnés esté invertido? Sugiero verifiques desconectar uno a la vez, al estar funcionando la transmision, calzando una rueda. Es mi opinión. Saludos.
