problema con aire acondicionado de tractor
Roberdillor
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro y no se bien como va esto.
Tengo un tractor fendt 210 vario del año 2013 y el aire acondicionado nunca ha enfriado lo necesario cuando hace calor intenso. He estado en varios talleres, durante la garantía al principio y después en otros, y miran las presiones, que haya gas, fugas, etc. En principio está todo bien, pero en realidad no enfría suficiente. El evaporador y condensador están limpios, el compresor funciona bien porque las presiones alta y baja son correctas, la parte eléctrica funciona bien conectándose y parándose el compresor, etc.
El gas es el R134A, y describo lo que ocurre con detalle, aunque en resumen sólo puede bajar la temperatura del aire aproximadamente 12 ºC:
Cuando la temperatura exterior es hasta aproximadamente 27 grados enfría suficiente, la temperatura del aire a la salida del condensador es de 10ºC, pero a partir de ahí, a medida que la temperatura exterior aumenta, también la del aire después del condensador. Ayer hizo 33ºC exterior, y el aire después del condensador era de 18 ºC, con lo cual la temperatura del habitáculo era de 28 ºC.
En el último taller que estuve me dijo que tal vez podría ser la válvula de expansión. ¿Alguien puede ayudarme?
Si alguien necesita más información o fotos, las hago y las subo.
Gracias
