problema con alternador cavalier 2002
hola buenas tardes a todos tengo un problema con un alternador del cavalier 2002. dejo de meter carga cheque que todo este bien, y le cambie los carbones y el regulador marca unipoint pero solo carga si lo exito.
la duda es. sera que el modulo no manda bien la señal.
lo que se encarga de exitarlo, son los carbones, el rotor y el regulador, si dices que lo exitas y carga, pos es culpa del regulador, no hay de otra, metele el original y listo, ves que facil?????
Comentas que le cambiaste los carbones ... si salen parejos no se atoran al salir...el alambre de la batt no corta la corriente/?/o
Prueba con multimetro.. reviza carga a la batt.. que no se corte que todo el tiempo tengo un numero si no es asi ..la bobina del alternador no sirve.
revizar del positivo de la batt. a al carcasa del alternador debe tener tierra..
desconectar bomba de gasolina.. poner multimetro y darle al motor de arranque y ntomar lectura en los dosposte de la batt.
lo mismo pero del p[ositivo a l motor y al alternador y no debe de pasar de .9v y no debe fallar lectura.. estas probando tu cable a tierra ..si no cumple con esto cambia y limpia todos tus conectores..
espero comentarios
