- Estado
el problema es que de un tiempo para aca empezo a vibrar demasiado, aun en neutral, me esta gastando demasiada gasolina, y cuando lo prendo huele a combustible como si la pasara cruda, gracias
hola companiero!!!! por lo que me dices del olor a gasolina y el temblor me da la impresion de que hay combustion incompleta por eso huele a gasolina y ademas tiembla por revoluciones bajas y por eso vibra por que se pudiera apagar por falta de buena combustion. checale los siguientes componentes y que esten en buen estado:
1-bujias
2-cables
3-distribuidor o bobinas segun sea el caso.
4-filtros de gasolina y aire que no esten obstruidos
5-entradas de aire libres y sin basura.
6-que el sistema de escape no este obstruido.
ojala te sirva esta iformacion y suerte!!!!!
- Estado
