problema con balero
hola nuevamente tengo un problma con un cavalier 95 lo que pasa es que ya cambie la masa que viene con el balero doble del cavalier tres veces y dura una semana y se vuelve a dañar ojala me puedan ayudar ya cheque y no encuentro nada raro
Tambien Revisa Que No Sea La Tuerca Que Se Este Afrojando, Ponle Una Arandela Mas Gruesa O Cabiale La Tuerca Si Es Necesario, Saludos,,,,,,
revise las juntas y estan bien a que te refieres con eje ya revise la espiga y no encuentro nada malo el carro recibio un golpe en la suspencion
El eje es la barra que hace girar la rueda, y lleva una junta homocinetica en cada extremo una acopla en la transmision y otra en la masa de la rueda. Revisa que esta barra no este golpeada o chueca. Si la suspension recibio un golpe, revisale justo ahi que no se haya dañado o enchuecado algo. Suerte....
SIN DUDA deves desmontar las partes de la suspencion del lado que esta desgastando las masas del balero , parte por parte , algo esta chueco y esta probocando presion desigual. .
Revisa bien la llanta puede estar boluda o el rin chueco, Pero insisto en que puede haber algun componente dañado en la suspencion.
