problema con bomba gasolina GMC SONOMA 1998
Hola mis estimados amigos.
Mucho me serviria sus valiosas respuestas, comentarios y experiencias en algun problema similar.
Lo que pasa es que tengo una GMC Sonoma 1998 vorte V6 4.3L y me ha dado lata la bomba de la gasolina, la cual es la falla segun me dicen algunos mecanicos y electricos. Lo que pasa es lo siguiente:
En ocasiones mi camioneta estando en desplazamiento se me apaga, y no quiere arrancar, le doy marcha una y otra y otra vez y no arranca, y no oigo que la bomba de la gasolina trabaje (cuando funciona se oye un ligero zumbido); descubri que al moverle el relay que controla la bomba de gasolina (fuel pump) se oye que comienza a trabajar de nuevo la bomba y arranca pero sigue con el problema. Pude ver que existe un derretimiento del relay sobre una de sus terminales y que el mismo se sobrecalienta demasiado. Creyendo que era un problema electrico fui con un electricomecanico y me dijo que cuando eso sucede es la bomba de la gasolina que falla, se pega y no hace una buena conduccion de energia. Hay dias en que me funciona de maravilla, pero es de repente cuando me comienza a hacer esos detalles y ay que moverle el relay o sustituirselo. tambien puedo ver que en ocasiones en el indicador de volts de la pila, hay una variacion de 1 volt en el indicador.
Mi pregunta es si ustedes creen que realmente sea el problema la bomba de la gasolina y la variacion del volt sea consecuencia del mal funcionamiento de la misma o simplemente sea un problema electrico.
Muchas gracias por su valioso tiempo al leer esto y mas por sus respuestas que puedan darme con su experiencia.
tiene razon ese mecanico si el relay se esta flameando es por que hay un problema en la bomba o en el cableado, de todos modos tienes que cambiar ese relay.
Muchas gracias Huicho50.
Ya tenemos el repuesto de la bomba y revisaremos el cableado tanto de la bomba como del centro de relays
