Problema con cadillac 99
Que tal amigos, tengo un cadillac deville 99 el cual estaba funcionando perfectamente, pero le aparecio un problema extraño, el coche ya no arranca, chispa si hay y gasolina pero lo extraño es que tambien junto con el problema esta todo loco el carro, al abrir la llave enciende todo normal en el tablero pero una vez que das marcha la luz interior se apaga, el tablero empieza a marcar velocimtro y gasolina, luego se apaga o baja la intensidad, se encienden las luces etc. traia una terminal floja de la bateria pero ya se apretó y el problema sigue. Creen que se haya dañado algun modulo? Todos los fusibles y las tierras estan bien, si alguien sabe si existe algun modulo que controle todo este sistema o que pueda ser les agradeceria muchisimo su ayuda y de antemano gracias!!
Que tal, el problema del Cadillac ya se soluciono, llevan conexiones de tierra en el panel izquierdo y derecho delantero, abajo del tablero y la del lado izquierdo estaba haciendo falso contacto y otra tierra mas, abajo del asiento trasero estaba reventada, se conectaron bien y se borraron los codigos y el problema se arreglo, si a alguien le sucede un problema similar espero esto les de una idea y les ayude en algo, saludos!!
