problema con caja de velocidades
hola amigos tengo un problema con una caja de vlocidades de un jetta 2.0 mod 2001 std le cambie la tapa del lado de la campana y la caja de satelites xke se rompio el seguro del perno pero al meter la primera se escucha como si un engrane rosara nada mas lo hace en primera x ke en las demas velocidades no se le escucha nada algien me podria ayudar ke pudiera ser:confused:
probablemente pusiste el sincrinisador al reves el sincronisador lleva un pequeño punto que vindica que debe irhacia latras no hacia la flecha piloto si lo pusiste asi entonces esta rosando ocn el engrane del tren fijo si es asi tienes que voltearlo nada mas y listo tambien checa si los broncesestan bien si no es asi cambialos ok saludos
te agradesco tu respuesta pero no movi para nada los sincronisadores yes ke nadamas es en primera x ke las demas velocidades no se le escucha ningun ruido xke fuera un engrane ke esta rosando fuera en todas el ruido el unico sincronisador ke movi fue el de quinta no sera ke como se amarro la caja xk se rompio el seguro del perno de la caja de satelites yse corrio k se aiga torsido las flecha de salida y la de entrada y por eso sea el ruido tu como ves :confused:
Si el ruido fuera en la flecha de entrada,lo aria en todas las velocidades,por que esa flecha gira TODO el tiempo,a diferencia de los sincronizadores como dice el compañero,si esta al reves,SOLAMENTE en primera hace ruido,por que en las demas velocidades no esta aplicado.
Pero si dices que no desarmaste los syncros,es muy probable que no ajustaste bien la altura del tren de mando,y este rozando al meter primera por que se recarga contra el housing.
