- Estado
hola amigos saludos de lalo
tengo un problema con una dodge caraban 2001 motor 3.3L
el problema es que se apago corriendo y ya no encendio
al tratar de encenderla enciende y se apaga
le buelvo a intentar y igual enciende y se apaga le desconecto la bateria y la conecto y enciende muy bien pero si la apago buelve otraves el problema enciende y se apaga le buelvo a desconectar la bateria y buelve a encender bien que podria ser
cuando se te presente este problema antes de desconectar la pila escanealo para ver k codigos te arrojan, probablemente sea el sensor del cigueñal o la misma computadora, y tambien revisa la presion de la gasolina haber cuantas lbs. de presion te da....hazlo y nos dices..........
- Estado
