- Estado
hola companeros quisiera ver si alguien nos pudiera echar una mano pues un amigo tiene una minivan chevrolet venturer v6 pero se le prendio la luz chekengine la escaneamos y tiene un codigo dtc p0201 dice mal funcionamiento en circuito de inyector- cilindro 1 que partes tendria que camviar para solucionarlo de antemano muchas gracias
ok lo primero que tienes que hacer es checar la resistencia de el inyector, que te marca que esta mal y luego ver que le lleguen sus respectivas alimentaciones como corriente y su pulso de tierra, esto lo puedes hacer con un foco led o lampara de pruebas .
la resistencia debe de estar en 12 a 14 ohms ok espero te sirva y si tienes dudas aca estoy para hecharte la mano va okyyyyyyyyy saludos
- Estado
