problema con chispa en dervy
hola tengo problemas con un dervy 2005 y quisiera ver si me pudieran alludar con este problema porque tengo que viajar pronto pero este se niega a encender, si inyecta gasolina, le revise la chispa y no tiene chispa le probe chispa directo de la bobina y tampoco tiene le probe la señal de la bobina y no tiene pero si tiene chispa, en el sensor de el distribuidor si tiene señal, el veiculo se apago por normal mente y lla no quiso encender se avia apagado 10 minutos antes pero no presento fallas asta apagarse. espero alguien me pudiera alludar de momento se les agradese mucho grasias.
no pasa nada si le das una revisada a la banda del tiempo k tal si esta reventada, tambien checa el modulo de la chispa, bobina, tapa y rotor del distribuidor, tambien revisa fusibles y switch. suerte y saludos.....
