problema con el aire acondicionado de ford expedicion 2005
Cuando prendo el aire acondicionado el compresor enciende pero se vuelve a apagar prende se apaga asi sucesibamente 5 segundos prendido 5 apagado y asi esta y no logra enfriar nada tiene refrigerante ya lo chequie alguien me podria ayudar gracias
estas completamente seguro que tiene refrigerante tu a/c como lo saves acaso lo recargaron? si es asi tu proble esta en el sw de precion del a/c ..
Ese tipo de camioneta lleva sensor de precion de baja y cuando le falta refrigerante un 30 a 50 por ciento ase eso de entrar y salir el compresor solucion es revision de fugas reparar y cargar refrigerante
Hola, Estoy de acuerdo con el companero "GAUDENCIO05"
No no pudo decir mejor.
Informanos si estos datos te funcionaron y si puduestes aregrar el problema.
Tip; Si tienes dudas te recomiendo que naveges un el sitio de youtube.com y busques videos relacionado a tu problema que posiblemente te pueden dar una mejor idea visual.
Alex
www.automecanicoparts.com
TIENE LA CARGA CORRECTA ? SI TRAE SISTEMA SENSILLO DEVE DE TRAER 1.1KG Y SI ES MAS GRANDE 1.6KG
YO EMPESARIA POR CHECAR ESO SUERTE
