Problema con el bulbo de aceite!
Hola, me acaba de surgir un problema fui a cambiarle el bulbo de aceite a mi daihatsu wide 55 (año 80) y lo saque lo mas bien compre el otro y cuando lo puse al principio no entraba bien ,despues de ponerlo derecho y q entre bien cuando llego casi al final de la rosca puf se rompe el bublo y quedo toda la rosca adentro (en el block) me quiero cortar las pelo... ahora hay alguna manera de sacarlo xq quedo bastante metido adentro del block la rosca , me dijeron algo de desarmar todo el motor y tratar de sacarlo con el motor desarmado , y otros me dijeron que hay que con una abujereadora hay q hacerle un abujero en el medio y despues con un tornillo especial en triangulo o algo asi se saca, pero quiero saber si eso q me dicen esta bien o me estan tratando de estafar o me van a terminar haciendo torta el block , alguien sabe como se podria solucionar???
si tienes el suficiente espacio para maniobrar haz esto el materia de los bulbos es material suave ve y compra en una casa de herramientas un extractor de tornillos, es parecida a una broca o machuelo con cuerda inversa y una broca para ese extractor, taladreas al centro de la parte que quedo adentro y después metes el extractor este trabaja en sentido inverso a como aprietas buscas que se sujete bien a la parte que se va a extraer y esperemos que asi suceda, hay que tener un poco de maña ycalma para esto y si crees no poder ve con un rectificador y que te lo haga ellos ya tienen la experiencia para esto.
