Problema con el clutch de Ford F-150 6 cilindros
Buenas tardes, necesito ayuda con el clutch de una Ford F-150 6 cilindros. el pedal empieza a funcionar cuando se presiona muy a fondo pero no embraga lo suficiente y ya lo purgue anteriormente y sigue igual, tambien revise que no hubiera fugas y todo se ve bien. Que me recomiendan hacer en este caso? Toda ayuda sera bien agradecida, gracias.
Hola jhonny por lo que cuentas la purgastes el sistema y no existe fugas, chequea el juego llibre del pedal sin pisarlo y reduce el juego libre si existiera demasiado, de lo contrario pensaría que debes chequear la presión de la canasta posiblemente esté defectuosa, esto solo podras realizarlo desmontando la canasta, suerte.
Jonny tienes que revisar la presion de la bomba en algunos casos los empaque pierden la dureza hace que al recibir precion deja pasar el liquido hacia el otro lado de la bomba esto hace que pierda carrera te deseo suerte.
