problema con el compresor
saludos a todos tengo un problema con un montecarlo 96 motor 3.1 no consigo que trabaje el compresor de aire acondicionado no hay voltaje he revisado y cambiado el relay cabe mencionar que cuando prendo el clima tampoco prende el segundo ventilador de antemano gracias:confused:
posiblemente no tengas gas, por eso no funciona, fijate si cuando prendes el aire se enciende la lucita en el boton de A/C...
si es asi solo va a llegar un pulso de corriente al compresor, y luego se desactivara porque no tiene gas......
tambien revisa el relay del ventilador pero este trabaja junto con el compresor si no se activa el compresor no se activa el ventilador, tambien revisa si el ventilador esta bueno haciendo puente en el relay...
