problema con el encendido de buick skylark gs 93
Tengo un problema con mi carro el cual esta asi , cuando abro el switch ,todo en el tablero se prende normal , pero al darle el arranque a el carro todo se apaga y la marcha solo se escucha un chuc como si ubiera un corto o estuviera baja la bateria , no se ,total que no da marcha y al abrir nuevamente el switch ya no sirve el tablero como si se bajara la bateria , pero despues de 10 minutos aproximadamente todo en el tablero vuelve a funcionar y las luces al 100 , solo que de nuevo al darle marcha se repite lo ya mensionado, mi auto es un buick skylark gs del 93 ,automatico de 6 cilindros motor 3.3 ,fuel injection, espero puedan ayudarme ,gracias.
