problema con el jetta A2
Tengo un vehiculo volkswagen jetta A2 GL 2.0L, FUEL INYECTION AUTOMATICO. y he notado que cuando esta en funcionamiento y alcanza su temperatura normal de operacion se empieza a escuchar un ruido metalico, como de matraca,que al parecer proviene del lado donde se encuentra la bomba de agua,bomba de hidrahulico y el compresor del aire acondicionado, otro dato, es que solo se escucha cuando esta haciendo los primeros 2 cambios de velocidad (automatico), despues se deja de escuchar, si alguien pudiera darme una orientacion sobre la posible solucion o diagnostico se los agradecere
GRACIAS MIL.
Hola amigo,quita las correas de los organos auxiliares y comprueba cual produce el ruido,contanos como te va,saludos.
