Tengo problemas en un chevrolet S10 2.2L, con encendido DIS, el scaner me dio el código P1336 y revisé todas las lineas y señales y todo parece estar bien, se cambió el sensor y el auto sigue que cuando arranca no se puede acelerar, si se acelera suavemente levanta, pero no tiene mucha fuerza y el scaner dice que es el sensor dañado, probé la continuidad entre las dos terminales del sensor y me da 840 ohmios, no estoy seguro si lo que se dice de que estos sensores deben dar de 190 a 250 ohmios, es en las terminas del sensor o como es, porque ya con el motor caliente lo medí y sigue igual.
creo que debes medir tambien en corriente alterna el sensor girando el motor ahora bien si es de posicion debes de calibrar bien la distancia del sensor y la rueda dentada, revisa la sincronisacion de la cadena del tiempo una ves m sucedio q la cadena estaba mal sincronizada y m daba ese codigo, revisa el catalizador haber si no esta obstruido puede perder potencia por eso revisalo y nos avisas haber q encontraste...........
