problema con encendido de mazda b2300 1994
Hola amigos el problema es que mi camioneta al arrancarla prende bien y camina sin ningun problema. pero no mas la apago ya no enciende hasta que esta fria nuevamente. note que cuando esta con este fallo hay chispa, pero note que la bomba de gasolina no se apagaga sino que sigue enviando gasolina al riel de inyeccion mil gracias por su colaboracion con este caso ya cambie relevadores
Cuando no quiera encender checale las bujias para descartar que se este ahogando;
Si ese fuera el caso; debes tener un injector quebrado; que no puede controlar la gasolina.
checale la presion de gasolina en el riel; si la presion cae al apagar el motor, por alli tienes el problema
amigo franco el modelo como tal no lo conozco pero te puedo decir lo siguiente.
las temperaturas en los sistemas de inyeccion son muy importantes e indispensables tanto la del motor como la admicion tambien la presion absoluta del multiple y la presion de combustible estos factores son los encargados de controlar la mezcla de combustible te sugiero empezar por lo mas sencillo chequea presion de combustible, inyectores que no queden energizadoslos o goteando, circuitos del sensor MAF si usa y los sensores ya mencionados si no tienes manual electrico pon el tema en el foro y pide el manual segun el modelo y tambien recibiras otras opiniones que ayudan bastantototote saludos y suerte
