problema con ensendido de ford F150
tengo problema con mi pickup, para ensenderla ya he revisado todo pero no me arranca, se que el problema esta en la inyecion de gasolina PROBE LAS DOS BOMBAS DE GASOLINA y las dos funcionan , la probe alimentadola electricamente de forma directa , pero cuando pongo la llave para encendrla NO ESCUCHO EL SONIDO DE LA BOMBA DE GASOLINA QUE NORMALMENTE DEBE DE DURAR UNSO 6 SEGUNDO ANTES DE ARRANCAR ,al probalrla directamente con el terminal EEC test que trae si produce el sonido, pero no cuando trato de ensenderla con la llave agradesco me ayuden es urgente. se que esto es pata todos los presentes pero agradesco si me emvian un email a : micorusa@hotmail.com
Que año y que motor trae, a reserva de los datos checa alimentaciones al relay de la bomba corriente de bateria, corriente de ignicion, tierra controlada por la computadora sobre todo la tierra controlada de la computadora.
seguro va a ser el relay de la bomba de gasolina, y si tiene modulo de la bomba de gas, tambien hay que revisar,,, lo que podes hacer es poner un relay directo a la bomba para que funcione y proba si arranca....
Cuestionario de diagnostico para ayudar a ubicarse en el tipo de problema que tenga su vehiculo
