Problema Con Fard Topaz 1982
Que tiempo tiene la bateria??
tambien pobra desconectandola a ver si mantiene la carga, si aun asi desconectada se descarga, entonces tu bateria ya no sirve....
Revisa si se conectan los ventiladores y si es con traccion trasera revisa que el ventilador no gire muy libre estando el auto apagado....tambien revisa el tapon del radiador, que no hayan fugas de agua, y que el agua circule en el radiador con el motor arrancado..
lo ke tambien puedes hacer es al momento de desconecta la bateria checar si al volver a conectarla de nuevo chispea algo o si tienes un probador de corriente desconecta una terminal con el caiman conectalo al poste y la punta del probador ponlo ala termanir ke esta suelta si el probador prende es ke tiene un corto tu karro si no prende puede ser la bateria espero y te sirva esto
