problema con fiesta 2002 motor setec en arranque
hola compañeros tengo un problemilla con un ford fiesta 2002 1.6 motor cetec por las mañanas el carro tiene problemas para ensender ya que enciende con cascabeleos bajan las reboluciones y se apaga lo enciendo de nuevo suben las revoluciones se bajan con cascabeleos intento acelerar y no responde y se apaga asi le ago como unas cinco veses y despues se estabilisdan las revoluciones y se corrije todo y ya durante todo el dia funciona correctamente asta el otro dia es lo mismo ya se le iso la afinacion completa se cambio cables de bujias y la bobina y no le encuentro podria la valvula iac esta bien el sensor man se encuentra correcto ya le cambien la bomba de gas y el regulador de pression y sigue igual lo que note esque los seguros no entran bien la puerta del copiloto la llave no funciona y si funcionaba no sera el problema por ese lado que el sistema antirrobo este fallando iluminenme por favor ya le cheque fugas de vacion ok grasias.
