problema con ford explorer
pues yo estoy armando una de esas y si no es 4x4 tiene que ser el eje intermedio que es el num 12 de la imag que te paso Damian.....
Si tu explorer no es 4x4; no lleva; flecha balanceadora, ni el engrane, ni la cadena relacionada.
Mira en este enlace y observa .
http://www.automecanico.com/auto2039/fcad4001.html.
Solo los motores en vehiculos 4x4 usan flecha banceadora indicada, en la figura [ #9 y 11].
En todo caso lleva la imagen al mecanico, y que te indique cual es la parte que necesita.
    65,9 KB · Visitas: 1.555
Según él la parte en rojo es la que necesita el motor, de hecho esas letras rojas que yo puse ahi, son las que el me señala en una copia de este mismo diagrama, lo que él dijo es que esa camioneta no trae ese Balancin, Flecha Balanceadora como se llame, pero ahora se que no lo trae porque son solo las 4X4 las camionetas que lo traen, entonces la cuestión sería, como hecharla a andar si es que ya no es eso.
Esta es la parte y el escrito que me dejo en la hoja.
http://img24.imageshack.us/f/camionetaf.jpg/
Entonces si la camioneta no es 4 x 4 no lleva engrane ni la "flecha balanceadora"
entonces tampoco lleva 3ra cadena, o entonces donde va posada la ultima parte de la cadena? o tal vez no este entendiendo =S
Osea en esta imagen dice que la cadena es solo en la de 4x4, asi como el eje balanceador.
http://img218.imageshack.us/f/attachmentcopy.jpg/
Entonces como el mecanico dice que si trae 3ra cadena y que necesita el eje balanceador, cabe la posibilidad de que el motor sea 4x4 incrustado en una camioneta que no es?
Aca anexo la imagen de la camioneta, alomejor ustedes saben si esa camioneta vino 4x4 sin haberse especificado, gracias por su ayuda
http://img263.imageshack.us/i/71146079.jpg/
Hasta Parese La Que Ya Estoy Arreglando De El Mismo Color Y Si Lleva 3 Cadenas Pero No Es 4x4 La 4x4 Lleva 4 Cadenas No 3 La Cuarta Cadena Es La De El Eje De Balanceo Que Dices Saludos Y Suerte....
Alomejor fue el modelo el que salió, asi, ya la lleve a la FORD y me cotizan la reparacion en un costo muy alto. Le pudiste dar solución JUAN?
orale pues que chido suerte...... de echo le pregunte aun mec conosido y me dijo que si unas salieron con 4 cadenas sin ser 4x4
Estaria muy bien,que tu mecanico conocido pudiera explicarnos,por que en algunos motores traen balanceador y otros no,cuando sepamos el por que, sabremos el como.
