- Estado
tengo una ford ranger 91 motor 4.0 baje la caja para cambiarn el flywell cuando la subi cheque que la turbina enbragara bien con la bomba de aceite el problema es que el motor vibra cuando esta frio una vez que calinta se estabiliza y hace los cambios bien debo volver a bajar lla caja ?
Equipo Automecanico.com
Antes de asumir problemas con la transmision. Checa las conecciones de vacio, tal vez alguna manguera se quedo mal colocada.
Por lo regular el motor vibra cuando esta frio, debido a que toma aire por el manifold de admision.
Te explico, los motores actuales, usan empaques con material de goma o caucho. este material cuando esta frio, se contrae y permite que el vacio se filtre, cuando el motor calienta el material se expande, de alli el cambio.
Si no me equivoco, esa transmision trae un componente llamado modulador ,que actua por vacio que le llega del manifold de admision; checalo.
Ese modulador esta ubicado en el lado externo, a la derecha del lado del pasajero en la transmision, ligeramente arriba de la tapa del carter.[podria estar desconectado de la manguera]
gracias Damian efectivamente la manguera estaba desconectada gracias eres un maestro te debo una saludos y suerte
- Estado
