problema con frenos de ranger
hola tengo un problema con una ranger 95 motor de 6 cilindros, lo que pasa es que los frenos no me funcionan el pedal se me va hasta el fondo y no frena nada, si lo presiono rapido en veces frena poco. otra cosa que note es que hace un sumbido como fuga de aire y al apagar la troca lo sigue aciendo por unos segundos. en lo que va del año se le an cambiado los repuestos al cilindro maestro 2 veces y si se soluciona el problema pero el pedal queda muy al fondo. espero me puedan ayudar, sera problema del booster?
si hay un jalon de aire y lo escucha abajo del tablero es posible que este mal tu booster. o el jalon en la parte trasera de este.
Hola elosorio,como dice el colega HUICHO50 es muy probable que la fuga de aire que sientes sea del booster o servofreno como lo llamamos por aqui,es seguro una fuga de vacio,y en cuanto al poco pedal de freno,fijate de purgar bien el sistema,si es posible a presion porque el aire atrapado en el es a veces muy rebelde de eliminar,saludos y mantenenos informados.
estoy de acuerdo el booster tiene fuga . y de que el pedal esta bajo ... si estas seguro de haber purgado bien y ademas tienes una bomba confiable tendras tambien que revizar el ajuste del vastago del booster que empuja al piston de la bomba si este esta alejado el pedal se sentira bajo
