problema con la direccion de una hyundai santafe 2005
Hola apreciado foro tengo una hyundai santafe 2005 que presenta el siguiente problema , saca aceite por la tapa de el resipiente de reserva de la bomba de la direccion , sin que se este sobrepasando el nivel de llenado , lo otro es que cuando se cruza toda la direccion hacia un lado esdecir cuando llega a tope ,emite un pequeño ruido como un usssssssss ya la tapa del recipiente se coloco nueva pero aun asi se sigue botando y eso que muestra buena presion en le cierre como quedando un cierre hermetico pero sigue botando cuando el auto esta funcionando, espero pronta recomendacion o de que puede ser el daño. gracias por la pronta coperacion
cambiale el tapon eso debe ser
y lo que dices del ruido es normal en todos los vhs.
no nunca se le debe dar vuelta hasta el tope porque te puede romper una manguera o la cremallera
hola , mira el ruido es normal hasta cierto punto cuando giras el volante y se escucha ese ruido es señal de que el propulsor de aceite esta dañado eso pasa por desgaste comun o baja calidad en el aceite .
otra dices que ya cambiaste el tapon .esos tapones estan diseñados para abrirse cuando hay mucha presion y por ende tira el aceite . te recomiendo que no heches mucho aceite al deposito de la direccion solo llenalo ha su nivel en el tapon o en el deposito trae su marca hasta donde debe de hir . ok ponme al tanto aver que pasa sale saludo2 okyyyy...
