problema con los buzos
me precento soy javier banderas de cancun tengo un chevy 2006 aut/aa/ 5 ptas 62 000km y espero su opinion , tuve un recalentamiento al cerrarce el termostato y se paso agua a la cabeza , la bajaron a cepillar, acentaron balvulas. cambiaron sellos, cambie bonba de agua, juntas,hicieron afinaccion, descargaron los buzos, 1- pregunta cuanto tardan los buzos en cargar ya recorri 70km y sigue sonando los buzos , 2- me dijo el mecanico que aqui en cancun por temperaturas de 28-30°, el termostato puede ir abierto, 3- mi catalizador puede estar tapado tiene 62000km, 4- mi motorventilador cuando sube la temperatura a la mitad entra pero ya no tan fuerte como antes solo cuando prendo el a/a agarra su max potencia , podria ser el relay o el bulbo de temperatura y cual de todos y he notado que trabaja mas veses en poco tiempo
gracias por su ayuda
javier banderas
cancun
Re: problema con los buzos y base de levas
BANDERAS. aqui de nuevo , problema con los buzos , despues de rectificar, acentar valb,cambiar sellos,descargar buzos, recorri 100km y no cargaron los buzos, compro otros nuevos los instalaron y sonaron igual o peor que antes y la maquina no trabaja acentada o pareja y checaron bobina y esta ok , cables de bujias , ya cambie bujias, mande a traer al que rectifico y comento que puede ser la base de levas que tiene juego por el recalenton por que quitamos la tapa y los buzos si estan cargados con el motor prendido salpicaba aceite pero checamos si cargaron, el arbol de levas esta bien no esta rayado ni tiene desgaste , esta a tiempo,:mad:
bueno mañana les comento en que paro:cool:
banderas
cancun
:) ok ya estamos , hice que bajen de nuevo el cabezote y lo rectificaran de nuevo , no quizo aceptar el que realizo el rectf, que habia acentado mal las valbulas y heso se devia el sonido a buzos , hoy me lo entregaron y esta silencioso y con potencia , por eso compañeros cuando requieran de una rectificada consulten un taller de prestigio , pidan nota y cuanto tiempo de garantia , con resposabilidad de juntas , aceite , anticongelante y pago extra de mecanico si hubiera un fallo, un saludo a todos, :cool:
banderas
cancun
que tal amigo te recomiendo que pongas aceite elf moligraf es el mejor para climas calidos. y que no le quiten el termostato por que te va a consumir mas combustible por es parte del sistema de enfriamento. y por especificacion tecnica lo debe traer
