hola tengo un toyota tercer 1992 aut 1.5 12 val. y tiene un problema en las luces que funcionan las normales pero cuando las quiero poner full no funciona al reves se bajan y casi se apagan ya cambie los conectores y nada sigue con lo mismo ayuda que aveces uno necesita mas visibilidad y no puedo
BUENO PARECE QUE NADIE ENTIENDE LO QUE ES LUCES FULL ACA EN P.R. SE LE DICE ASI CUANDO LA CARR ESTA MUY OSCURA Y SE PONEN MAS FUERTES LAS LUCES PARA TENER MEJOR VISIBILIDAD OK EL PROBLEMA MIO ES QUE CON LUCES NORMALES FUNCIONA BIEN PERO SI QUIERO PONERLAS FULL COMO QUE SE LE BAJA LA POTENCIA SUPER CASI APAGADAS LE HE CAMBIADO LAS LUCES Y NADA Y LOS PLOS DONDE VAN METIDAS LAS LUCES Y NADA SIGUE CON EL MISMO PROBLEMA ESE CARRO CUANDO LO LO COMPRE TENIA LUCES HD Y LE HABIAN PICADO LOS PLOS ORIGIMALES Y CONSEGUI LOS QUE LLEVAN PERO YA USTEDSES VEN EL PROBLEMA SI ALGUIN SABE ME PUEDE DAR UNA MANITO GRACIAS
BUENOS DIAS.. LO QUE TE PUEDO RECOMENDAR ES BUSCAR UN CORT
O ALAMBRES CRUZADOS,, LA MANERA MAS FACIL ES QUITAR FUSIBLE POR FUSIBLE HASTA TENER UNA RESPUESTA SE TIENEN QUE NORMALIZAR LAS LUCES SI ESE FUERA EL CASO.
mano gracias pero lo que yo no se es si las luces largas tienen un fusible o algo por que las cortas funcionan super bien y todo he pensado si puede ser un cable de tierra o algo asi mano por que las luces que tienen son delas buenas me puedes decir donde puede estar ese fusible
