problema con mi cavalier 96 como que se desacelera
Hola que tal tengo una pregunta lo que pasa es que tengo un cavalier 96 2.2 litros y el punto es que cuando lo prendo estando en parking o en velocidad primero trabaja bien y en ratos se escucha como si se esteviera desaselerando y se quisiera apagar y despues vuelve a ponerse a la normalidad y cuando hace eso de desalerarse como que empieza a temblar el carro y tambien he notado que ha perdido muchisma potencia en subidas no tiene fuerza pero de hay en mas trabaja bien y en el tablero no me marca ningun indicador ni el de check engine alguien me podria ayudar con este problema
orez deverias de chequear que alguna manguera de jalon de aire no este en mal estado y este ocacionando algun vacio que no este controlando la valvula que controla el aceleramiento del motor o esa falla tambien la podria provocar presion baja de gasolina
gracias romang77 ya revise las mangueras y quite el bypass creo que se llama asi y limpie todo con carboclean y parece que ya quedo mejor ya almenos no se siente tan fuerte las desaseleradas pero aun siguen hay mas bajas de lo que estaban antes pero hay siguen alguna otra suguerencia de lo que podria ser :D
