problema con mi correa
amigos tengo un ford countour del 97 el problema es el siguiente cuando enciendo el aire acondicionado la correa empieza a chillar fuerte pero solo me pasa cuando tengo el A/C encendido cual pudiera ser mi problema agradecere su ayuda gracias.
Hola Anton,es muy posible que la correa tenga poca tension o este muy vidriosa,cambiala y controla bien la tension,tambien controla que las poleas no esten muy espejadas o con mucho desgaste,si es asi tambien cambilas,suerte y saludos.
