problema con mi gmc sonoma
Hola: tengo una gmc sonoma del ano 97 la cual es power windows y no le vajan los cristales y el aire acondicionado no activa, verifique los fusibles y todos estan buenos ,muchas gracias.
http://www.automecanico.com/auto2012/chevys829309.jpg
lo recomendable para este tipo de fallas es conseguir el diagrama electrico de tu carro y asi se te fasilitara mas tu trabajo te adjunto este link como ejemplo no pude conseguir el de tu carro pero este te hayudara para que comprendas como trabaja todo el sistema respecto al a/c tambien es importante chequear el diagrama electrico para que ubiques relays sensores y conecciones de tierras espero que alguien de los companeros te puedan hayudar con dichos diagramas.
Hay que checar relays no nadamas fusibles explica mas mejor tu problema no sirve el aire acondicionado pero si avienta aire?cuando dices que no vajan los cristales as checado si ase un lijero ruido el motor dela ventana ono?
