problema con mi tempo 89
hola tengo un problema con mi tempo a ver si me pueden ayudar ,resulta que esta hechando mucho humo negro le cambie las bujias le limpie el sistema aceleracion pero no se compone y esta algo disparejo que mas le puedo hacer o que sensor podria checar trae fuel injection automatico gracias por ss respuestas:)
Solo lijalo , pero lo mas importante es que cuando lo intales compruebes su funcionamiento, debes tomar en cuenta que el sensor de oxigeno informa a la ECU por el escape hay mucho o poco oxigeno(rico-pobre), con esto te quiero decir que chequees bien tu motor.
