- Estado
MI PROBLEMA ES QUE LA ENCIENDO Y CUANDO YA CALIENTA SE APAGA Y YA NO ENCIENDE TENGO QUE ESPERAR A QUE ENFRIE PARA QUE VUELVA A ARRANCAR PERO VUENVE A SER LO MISMO K ES LO K TIENE ME PODRIAN AYUDAR X FABOR???
cuando ocurre la falla
checa en cable de bujia que alla corriente mientras le dan marcha
si hay corriente
checa presion de gasolina en el riel de inyectores, de 40 a 50 psi
si hay presion
checa con carbuklin por la admision
el carro arranca por segundos
checa que pulsen inyectores
no pulsan
relevador de paro automatico o computadora.
- Estado
