problema con mitsubishi galant 3.0 24 valvulas
buenos dias amigos foreros tengo un problema con un mitsubishi galant 3.0 24 valvulas si alguien tiene el diagrama de localizacion de los accesorios del motor como las poleas licas el alternador etc.se los agradeseria que lo desarme y no hallo su ubicacion correcta grasias estoy en contacto:confused::eek:
perdon es 2001
:p aprobechando tengo otra pregunta de este mismo carro se le reparo todo el motor se cambio anillos metales todo se iso la bancada y jiraba con normalidad asi apretadito justito y conforme se fueron poniendo los pistones se fue haciendo mas pesada ahorita ya lo tengo montado en el motor le faltan parte de los accesorios pero hay va es normal esto quiero ponerle la marcha para ves si jira o lo desarmo ustedes que opinan grasias por sus comentarios
con un torque mide la fuerza con la que puedes girarlo debe de estar entre 25 y 30 libras si necesitas mas fuerza ese motor esta demasiado apretado.
