problema con nissan altima 1994 automatico motor 2.4
antes que nada un saludo por que soy nuevo en este foro y espero de su ayuda ya que no se mucho de mecanica.....
:confused:
el problema de mi coche es que cambie la transmision automatica de mi nissan y no me abienta bien los cambios al encender el carro despues de que meto el cambio de directa funciona bien pero al correr me habienta los cambios muy slteados y como que se quedan pegados los cambios mete 1,2,3,4 pero no se que hacer .......n el velosimetro tiembla como situviera frio y despues al dar marcha se ba hasta 40 mph y luego se baja y se pone normal pero si marca bien las velocidades ya lo escanie y no me marco mas que el sensor de reversaaa fue todo no me marca ni el service engine ni nada ........ antes de eso le cambie el altenador le adapte uno de ford por que el de nissan es muy caro y la computadora de la transmision pero noc que tenga que verrr
espero que me ayuden .....
de antemano garciassss!!!!!!
:eek:
ok mira nesesito saver si tu transmision tiene chicote de sobremarcha ese puede ser el detalle o es elecrica para poder dartye mas informacion saludos
no en la palanca trae un boton el del O/D Y TRAE 4 SENSORES A UN LADO DE LA CAJA DE VALVULAS Y EL DE REVERSA hoy quite la caja de valvulas y la estoy limpiando haber si ese es el detalle alomejor se uqeda pegada alguna balvula algo asi pero que me recomiendas hacer ..........ya lo escanie y sale todo bienn solo me marca el sensor de reversa peroe se le jala la reversa bien no falla cuando falla es cuando le doy directa por decir meto el cambio D.......................y luego de que paso una cudra por decir ammmm se aselera y abienta el otro cambio qe es segunda.......y asi los demass tarda para abentarlo pero si los abientaaa........que me recomiendass amigo...
de antemanoooo....gracias por tu aencionn!!!!!
salu2:rolleyes:
oye le boy a poner una transmision estandar de akltima del mismo modelo que ay que hace ose en que diferencia no fallara el motor ni nada de eso en que le afecta eso amigo......salu2
