- Estado
hola a todos solo para saver si me pueden ayudar a ajustar mi palanca de velocidades ya que la aguja me marca mas atras de donde deve posicionarse para cada velocidad y tengo que estarle midiendo o sintiendo para poner bien la aguja en la posicion correcta de cada velocidad de antemano gracias.
Equipo Automecanico.com
La accion de mover la palanca de velocidades; tambien mueve la base de esa parte de la columna; fijate en la parte de abajo a la altura del tablero hay una grapa que sostiene un hilo [nylon] ese hilo; es el que mueve la posicion de la aguja.
Ok; por un lado esta la grapa y en el otro extremo del hilo, esta un resorte; la columna al moverse jala el hilo contra la fuerza del resorte.
Esto hace que la aguja, que esta entre el hilo, y el resorte se mueva y se acomode a las letras que se ven en la pequenia ventana.
Solo tienes que ubicar la grapa, poner en parking la palanca, y regular la posicion de la grapa.
- Estado
