buenas noches a todos, alguien que me pueda dar su opinion, la falla es la siguiente:
sucede que cuando abro el switch para arrancar, los indicadores del tablero no prenden hasta despues de unos 20 a 30 segundos, el auto arranca normal pero no encienden los testigos e indicadores del tablero ni el display del contador de kilometraje , despues de unos 20 o 30 segundos prenden todos los indicadores y entra el sistema ABS ya con el motor en funcionamiento, hace el escaneo de sensores y todo sigue normal( como sucede normalmente al subir la llave a ON en cualquier auto) aunque en mi caso lo hace ya con el motor encendido,una ves funcionando todo anda normal todo el tiempo, el motor funciona bien, todo esta como si nada pasara, pero si llego a algun lugar, saco la llave y cuando trato de volver a encenderlo hace lo mismo, ya revice alimentacion del switch, del tablero, del passlock,tierras, la continuidad de cada cable relacionado y todo esta bien, cabe mencionar que lo unico que funciona en el tablero normalmente son los indicadores de señalizacion y las luces de iluminacion, ustedes creen que pueda ser el panel dañado? o que otra cosa podria ser, de antemano gacias por sus respuestas, saludos
