problema con pistones motor 4.3 262 ayuda urge pofavor
hola buenos dias alguien me puede orientar como van los pistones de un motor 4.3 262 de gmc me refiero ala colocacion si la muesca o marca que trae el piston va hacia atras o hacia adelante. y tambie labiela como se colocan. algun esquema o comentario sera muy util de antemano gracias por su atencion
los pistones traen una mueca en la parte superior y esas tienen que ir apuntando hacia enfrente..no hay pierde...y las bielas normalmente traen una marca que coincide con con la parte de abajo.normalmente traen numeros..y los numeros indican la posicion del piston ytienen que alinear..la biela conla tapade la biela que se aprieta al ciguenal..las marcas tienen que quedar del mismo lado..avisame si te sirvio la informacion
