problema con punterias
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jrchg
  • Etiquetas Etiquetas
    s10
hola amigos foreros y mecanicos aqui dando lata tengo problema con una camioneta s10 mod.96 motor2.2 4cil. no encuentro la calibracion correcta algien que tenga a cuanto van calibrados las punterias de admicion y de escape se los agradeseria ya entrando en materia no hayo como subir la pression del aceite se la cheque con un aparato nomas sube al principio despues se baja ya le limpie la coladera le cambie la bomba y no sube le quito el bulbo de la pression y la hecho andar y si abienta chorraso de aceite pero no me lo marca en el tablero lla estando caliente el motor alguna recomendacion por ese lado grasias estoy en contaco:D:eek:
Cuando no hay mas se tiene que ver fisicamente esta lubricando hasta arriba y sostiene la lubricacion no suena el motor..si es asi debes checar fusible y los alambres que tengan continuidad.
