hola
tengo una escape a la cual se le cambio monoblock y cabeza de uso pero buenas, arranca al llavaso pero se escuchan las punterias, la presion de aceite es de 60 y 70 kpa, le cheque las venas de lubricacion y no hay ninguna tapada, el aceite no se calienta tanto despues de que trabaja un rato la camioneta aunque el motor tenga su temperatura normal, si alguien me pudiera pasar un tip se los agradeceria. el motor de la escape es el 2.3 l argentino
ya le checaron la calibracion y esta bien
pero los metales se vaciaron y salieron rayados
no se si sea por q este mal rectificado el cigueñal o las vielas no esten bien
voy a checar con otro rectificador para tener otro punto de vista gracias
a lo mejor si esta tapado alguna vena de lubricacion,cuando torqueaste debes revisar que las vielas tengan cierto juego al moverla de lado a lado,que no esten muy justas,y la bancada has la prueba con el plastico que venden en las refaccionarias para ver que todas tengan cierta tolerancia entre metal y bancada
