Como dice el titulo tengo problemas con ese sensor, el problema es que al conectarlo no enciende y desconectado enciende, ya le hice las pruebas pertinentes al sensor y funciona sin problema, ya compre otro sensor y tampoco enciende con ese. ambos sensores tienen el voltaje de entrada, tierra y al acercar un iman da 5v al acercarlo a un metal baja a 0v y vuelve a subir a 5 una vez lo retiro del metal. Que mas puedo hacer para determinar la falla? les agradezco mucho la ayuda.
