Problema Con Suburban 95
K Tal A Ver Si M Echan Una Manita Con Una Suburban 95 8 Cilindros Tbi El Problema K Tiene Mucho Exceso De Gasolina Ya Le Cambie El Tbi El Sensor Map El Sensor De Temperatura Se Los Puse De Otra Camioneta K Esta Arrancando Y El Problema Sigue K Opinan Ustedes
Nota La Camioneta Estaba Arrancando Solo Fue De Repente K Empeso Hacer La Falla Y Ahora Ya No Jala
si es TBI la presion de la gasolina debe de ser de 12 a 15 lbs de presion maximo o alomejor tienes una linea de gasolina obstruida ( la de retorno ) checale tambien la calibracion de las bujias, si tienes bujias de doble platino k no sean autolite pork esas tieneden mucho a fallar ponle de las normales o bujias a/c delco, tambien checale la tapa y el rotor del distribuidor si tienen sarro limpiaselo o cambialas por unas nuevas. tambien la bobina te puede ocacionar fallas checala.
