problema con terracan 3.5 gasolina
tengo un problema con hyundai terracan 3.5 automático a gasolina del 2004.
el carro falla,consume más combustible, no desarrolla bien x ratos torpedea... cuando se lo quiere hacer picar como que se chupa hasta pasar los 20000 rpm luego reacciona.....en baja y cuando el motor pasa esas rpm funciona bien, x lo cual no creo que sean las bobinas o cables de bujías....lo leí con el escaner y no detecta ningún problema... le he revisado el punto de sincronización del motor, le cambié las bujías, la presión de la bomba de combustible.... tampoco chupa aire x algun lado indebido...
gracias....
hola que
presion tiene en los cilindros
presion tienes de gasolina
que valor tiene
el maf
sensores de oxigeno
sensor de temperatura
en ralentin
