problema con topaz mod. 92 full inyection pierde potencia en subidas?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pacheko
pierde potencia en subidas cuando va cargado con 4 o 5 personas y cuando va uno solo sube bien incluso en la autopista jala bien solo es en subidas y cargado que sera la afinacion se le acaba de hacer solo falto cambiarle cables de bujias
hoola como estas lo que pasa cuando vaz en subida con 5 gententes en el vehiculos y pierde ptenciaen subida se trata de lo siguiente pude ser que nesecite un aguste o es mala la calidad del aceite no hay de otra espero y te haya servido saludos
Que tal pacheko te recomiendo una limpieza de inyectores, supongo que los filtros (aceite,gasolina,aire) tambien se los cambiaste, hazle una prueba de compresion a los cilindros.. saludos
Hola que tal, pues si son tus cables deberia de como aogarse tu coche, de lo contrario pueden ser tus inyectores tapados, por lo que no tiene la misma potencia saludos que estes bien
