- Estado
que tal!! tengo una toyota que me dieron a reparar pero no tengo sccaner para esa camioneta y falla.
es automatica y cuando le ponen la velicidad varea y se apaga, quisiera saber si la puedo checar sin scanner.
quisiera q me ayudara....:
Equipo Automecanico.com
Si las revoluciones o RPM; estan dentro de las especificaciones; y luego al aplicar la velocidad se apaga; eso indica que el problema esta en la transmision.
las transmisiones llevan un componente llamado lock up solenoide; esto sirve para el cambio de over drive; algunas veces el solenoide se dania, y da el problema, tambien podria ser un defecto en la turbina o convertidor de torsion.
Algunos camaradas mencionan que se checa, quitando el conector electrico de la transmision, que esta en la parte baja de la bateria.
Entiendo, que primero enciendes el motor, quitas el conector y despues haces el cambio a velocidad; asi sabras si es problema electronico. o si de plano ya tienes daniada la turbina.
Espero que alguien mas enterado te de una opinion mas.
Damian
gracias damian me sirvio mucho la informacion te debo una.....
- Estado
