problema con toyota camary 93
hola amigos tengo un problema con un toyota camary 93 4 cilindros fuel injeccion. el problema es que pasa mucha gasolina por que hecha humo negro y cuando esta trabajando en baja tiembla mas de lo normal y a veces se acelera y desacelera o a veces se apaga
que tal amigo por los sintomas que describes (fallas) pudiera ser que te esta fallando el sensor de gases que va en el manifull de escape. para detectar cal de los dos es puedes utilizar un scaner. espero te sirva de algo hasta pronto.:rolleyes:
