Problema con Toyota Camry 91
  • Iniciador del tema Iniciador del tema SKUNNY
Que tal amigos tengo un problema con un toyota camry 91 V6 motor 2VZ-FE lo que le pasa es que cascabelea y las revoluciones son inestables y cuando arrancas se sienten como jaloncitos como cuando una bujia no esta funcionando. ojala me puedan orientar con este problema que no an podido encontrar 2 mecanicos saludos.
tendrias que checar primero con el carro encendido ir desconectando uno por los cables de las bujias y al desconectarlos te tiene que fallar como tirarse a apagar entonces ese piston esta trabajando bien y en el que desconectes que no falle el motor ese piston no esta trabajando bien, eso seria por el momento para comenzar el chequeo prueba y comenta, saludos
